Français
Deutsch
This tutorial will show you how to update the flash memory for your POD HD device using the Line 6 Monkey software. This is the only way to reset the POD HD back to its factory settings. This process works for all POD HD devices. We use an HD300 in this example. ***NOTE: If a Variax guitar is connected to the POD HD500 via VDI connection during the flash memory update for the POD, DO NOT DISCONNECT the Variax guitar from the POD until the update process is completed:
https://www.youtube.com/watch?v=msY9UmPabN4
*After re-installing the flash memory on a POD HD500/HD Bean/HD Pro, perform a global reset on the unit by holding the LEFT ARROW (
[Video Tutorial] Wie setze ich das POD HD auf Werkseinstellungen zurück indem ich Flash Memory neuinstalliere oder aktualisiere?
Dieses Tutorial wird Ihnen zeigen, wie Sie das Flash Memory Ihres POD HD per Line 6 Monkey Software aktualisieren können. Dies ist der einzige Weg Ihr POD HD auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies funktioniert für alle POD HD Geräte. Für dieses Beispiel benutzen wir ein POD HD300. Leider haben wir das Video noch nicht in Deutsch. Sie können jedoch sehen worauf Sie klicken müssen.
***Achtung, wenn Sie eine Variax Gitarre an Ihr POD HD500 via VDI Anschluss angeschlossen haben während der Aktualisierung dürfen sie AUF KEINEN FALL die Gitarre von Ihrem POD TRENNEN bis die Aktualisierung fertiggestellt ist.
(Klicken Sie auf das Video oben.)
Nachdem Sie Flash Memory auf Ihrem POD HD500/HD Bean/HD Pro neuinstalliert haben MÃÅSSEN Sie einen globalen Reset Ihres Gerätes durchführen indem Sie den Pfeil nach links (
***Achtung, nach den obigen Prozeduren MÃÅSSEN SIE AUF JEDEN FALL das Expression Pedal des POD HD500 neukalibrieren.
[Tutoriel Vidéo] Comment est-ce que je réinitialise les paramètres d'usine sur mon POD HD en réinstallant ou actualisant le Flash Memory?
Ce tutoriel vous montre comment vous pouvez mettre à jour votre POD HD via notre logiciel Line 6 Monkey. Ceci est la seule possibilité de réinitialiser votre POD HD complètement. Ceci fonctionne pour tous les appareils POD HD. Nous utilisons un POD HD300 pour cet exemple. Malheureusement nous avons seulement ce vidéo anglais et pas encore une version française mais vous pouvez voir ce que vous devez cliquer.
***Attention, si vous avez connecté une guitare Variax à l'entrée VDI de votre POD HD500 pendant vous êtes en train de le mettre à jour, NE DECONNECTEZ PAS la guitare du POD jusqu'à ce que la mise à jour est terminée.
(Cliquez le vidéo au-dessus.)
Après vous avez réinstallé le Flash Memory de votre POD HD500/HD Bean/HD Pro, vous devez réinitialiser les paramètres globaux du produit en maintenant la flèche gauche pendant vous connectez l'alimentation. Par cette action, tous les paramètres globaux seront réinitialisés et les noms des setlists sont remplacés par des noms d'usine. Aucun preset ne sera supprimé.
***Attention, après ces procédures, VOUS DEVEZ EN TOUT CAS recalibrer la pédale du POD HD500.
