The Line 6 Guitar Amp within Reason can only handle single tone presets, there is no way to load a POD Farm 2 Dual Tone preset into a single Line 6 Guitar Amp device.
However, if you were to split the Dual tones and save each tone as its own individual preset, you can load each preset into it's own Line 6 Guitar Amp within Reason and put then together using a Combinator device with mixer.
Just select a Dual Tone you would like to use within the Standalone version of POD Farm 2 and click the 'DUAL' button to the right of the preset name at the top of the window and select 'Remove TONE B' first, then, select FILE>SAVE AS... to save the new single preset with 'Tone A' added at the end of the preset name.
Next, reload the original Dual Tone, click the 'DUAL' button once again and select 'Remove TONE A', then select FILE>SAVE AS... to save this single tone preset with 'Tone B' added at the end of the preset name.
Now, within Reason, you can create a Combinator, then a Mixer, and 2 Line 6 Guitar Amp devices, each with one of these new presets loaded into the device (Tone A in one, Tone B in the other), and summed together again with another mixer.
Vous pouvez seulement utiliser un preset dans le plugin Line 6 Guitar Amp dans Reason Limited. Vous ne pouvez pas charger des presets Dual Tone de POD Farm 2 dans un Line 6 Guitar Amp.
Mais si vous divisez le Dual Tones et lâ⬙enregistrez le en deux tons individuels, vous pouvez mettre les presets individuels dans son propre Line 6 Guitar Amp dans Reason Limited. Après, vous les pouvez combiner avec un Combinator.
Sélectez un Dual Tone que vous voulez utiliser avec POD Farm2 et cliquez le bouton DUAL à droite du nom du preset et sélectez Remove Tone B. Enregistrez (File -> Save Asââ¬Â¦ ou Fichier -> Enregistrer sousââ¬Â¦) le fichiers avec Ton A dans le nom.
Après, ouvrez le Dual Tone encore une fois et cliquez DUAL. Ce temps, cliquez Remove Tone A et enregistrez ce ton aussi avec Ton B dans le nom pour la reconnaissance.
Dans Reason Limited, vous pouvez maintenant créer un Combinator et un Mixer avec 2 plugins Line 6 Guitar Amp. Ajoutez les deux tons A et B dans les deux Line 6 Guitar Amp. (Ton A dans un des amplis et Ton B dans lâ⬙autre.) Ajoutez un autre Mixer pour mélanger les deux amplis.
Das Line 6 Guitar Amp Plugin in Reason Limited kann nur einzelne Presets benutzen, Sie können also keine POD Farm 2 Dual Tone Presets verwenden.
Sie können jedoch den Dueal Tone spalten und beide Töne einzeln abspeichern dann diese in Reason Limited mit einem Mixer und Combinator wieder zusammenbringen.
Wählen Sie dazu erst Ihren Dual Tone aus, und drücken Sie auf DUAL rechts neben dem Preset Namen. Hier wählen Sie dann Remove Tone B und speichern Sie das dann mit File -> Save As... (Datei -> Speichern unter...) mit Ton A im Namen ab.
Laden Sie den selben Dual Tone dann nocheinmal und drücken Sie diesmal in DUAL auf Remove Tone A. Speichern Sie das Ganze dann wieder ab aber diesmal mit Ton B m Name. Zur Wïedererkennung.
In Reason Limited können Sie dann einen Combinator erstellen, einen Mixer sowie 2 Line 6 Gitar Amps. Jedem Line 6 Guitar Amp Plugin weisen Sie dann jeweils einen des Töne zu, A oder B und mischen das dann wieder mit einem zweiten Mixer.
