Variax Workbench HD Release Notes
Deutsch
Français
Workbench HD is the companion editor for the James Tyler Variax HD firmware update. The all-new Variax Workbench HD software lets you mix and match body styles, pickups, components and more to create unique instruments or revered classics. Thanks to a variety of customer-requested features, you have even more control when tweaking existing HD instruments or creating new ones from scratch. Think of it like your own personal custom shop for James Tyler Variax.
Workbench HD is available as a download from the Line 6 Download page or the Line 6 Monkey update utility software. Workbench HD works with all James Tyler Variax guitars with Variax HD Flash Memory 2.0 or greater.
The Variax Workbench HD installer and Variax Workbench HD software provide instructions for setting up your computer, Variax, and the included hardware and software. Please run the installer or the Variax Workbench HD software to view those instructions. You need to be connected to the Internet to perform this installation.
***The James Tyler Variax must be connected to your computer via the Workbench VDI to USB interface in order to use Workbench HD.
Known issues:
- Workbench HD does not support computer connections via POD HD devices. You must use the Workbench VDI to USB interface only.
Variax Workbench HD: Versionshinweise:
Workbench HD ist der Begleiteditor für das James Tyler Variax HD Frimware Update. Die vollkommen neue Variax Workbench HD Software erlaubt Ihnen das Mischen und Anpassen von Body Styles, Pickups, Components und mehr um einzigartige Instrumente oder verehrten Klassiker zu erstellen. Dank der Vielfalt an neuen, von Benutzern gewünschten Eigenschaften haben Sie sogar noch mehr Kontrolle beim optimieren von bereits existierenden oder entwerfen neuer HD Instrumenten. Sehen Sie es als Ihren eigenen kleinen Custom Shop für James Tyler Variax.
Workbench HD ist erhältlich als Download von der Line 6 Download-Seite oder per Line 6 Monkey. Workbench HD funktionniert mit allen JTV Gitarren mit Variax HD Flash Memory 2.0 oder neuer.
Das Variax Workbench HD Installationsprogramm und dies isntalleirte Software an sich bieten Anweisungen dazu, wie Sie Ihren Computer, die Gitarre und dazugehörige Hardware und Software konfigurieren müssen. Starten Sie einfach das Installationsprogramm um diese Informationen zu erhalten. Sie müssen eine Internetverbindung haben um die Installation durchführen zu können.
Achtung, die JTV Gitarre muss an den Computer via Workbench VDI zu USB Schnittstelle angeschlossen sein damit Sie Workbench HD nutzen können.
Bekannte Fehler:
Workbench HD unterstützt keine Computerverbindungen via POD HD Geräte. Sie müssen die Workbench VDI zu USB Schnittstelle dazu benutzen.
Variax Workbench HD: Notes de version:
Workbench HD est l'éditeur compagnon pour la mise à jour du firmware James Tyler Variax HD. Le nouveau logiciel Variax Workbench HD vous permet de mélanger et assortir des Body Styles, Pickups, Components et plus pour créer des instruments uniques ou classiques révérés. Grâce à une variété de fonctionnalités demandées par les clients, vous avez encore plus de contrôle lorsque l'ajustement des instruments existants HD ou lorsque vous créez des nouveaux. Pensez-y comme votre propre boutique personnelle James Tyler Variax.
Workbench HD est disponible comme téléchargement sur le site web des téléchargements de Line 6 ou via le logiciel Line 6 Monkey. Workbench HD fonctionne avec tous les guitares James Tyler Variax avec Flash Memory 2.0 ou plus nouveau.
Le programme d'installation de Variax Workbench HD et le logiciel Variax Workbench HD fournissent des instructions concernant le setup de votre ordinateur, la Variax et le logiciel et hardware inclus. Démarrez le programme d'installation du Workbench HD pour voir ces instructions. Vous devez être connecté à l'internet pour effectuer l'installation.
Attention, la guitare James Tyler Variax doit être connectée à l'ordinateur via l'interface Workbench VDI à USB pour utiliser Workbench HD.
Problèmes connus:
Workbench HD ne soutien pas les connexions ordinateurs via appareils POD HD. Vous devez utiliser l'interface Workbench VDI Ã USB uniquement.
