The Relay G10 utilizes 14 RF2 channels for transmission. The system performs a channel scan and sets itself to best channel every time the transmitter is docked into the receiver. This can take up to 15 seconds.
If you are using G10 in a setup with other 2.4 GHz wireless devices, please make sure to switch on all other wireless devices first, allow them to initialize and set channels, then dock the G10 transmitter into the receiver for at least 15 seconds so the system can select a free channel.
When using several G10 units, please start by docking the first unit, wait 15 seconds, undock it and plug it in. Please make sure that it is on (green LED on the transmitter). Then repeat this process with the next unit.
The 14 channels are in place to give the system multiple options for finding the best transmission line. In a real-world environment, it is highly unlikely that a user would be able to use all 14 channels simultaneously, if they happened to own 14 G10 systems. In practice, it's feasible that operating up to eight G10 systems simultaneously would be possible. However, there may be dropouts with higher numbers, as the band will get more crowded with each additional system, especially if there is a WiFi source close by.
DE:
Das Relay G10 verwendet 14 RF2 Kanäle zur ÃÅbertragung. Immer wenn der Sender in den Empfänger gesteckt wird, führt das System einen Kanal-Scan durch, und stellt sich selbstständig auf den besten Kanal ein. Das kann bis zu 15 Sekunden dauern.
Wenn Sie das G10 in einem Aufbau mit anderen 2.4 GHz Drahtlos-Systemen verwenden, stellen Sie bitte sicher dass Sie zunächst alle anderen Drahtlos-Geräte anschalten. Erst dann stecken Sie den G10-Sender in den Empfänger (docken) und warten 15 Sekunden. So stellen Sie sicher dass das System einen freien Kanal, bzw. den optimalen wählen kann.
Bei Verwendung mehrerer G10 Einheiten stecken Sie bitte die erste Transmittereinheit in den Empfänger, warten 15 Sekunden, nehmen Sie dann heraus und stöpseln sie in das Instrument. Stellen Sie bitte sicher das der Sender auch aktiviert ist (grüne LED auf dem Transmitter). Dann die Prozedur mit dem nächsten Sender wiederholen.
Das System kann aus 14 Kanälen auswählen um den jeweils Besten für die Situation zu finden. In einer realistischen Beispiel-Umgebung ist es sehr unwahrscheinlich dass man alle 14 Kanäle gleichzeitig nutzen kann, z.B. wenn man 14 G10 Systemen gleichzeitig verwenden wollte. Normalerweise sind bis zu acht Systeme gleichzeitig realistisch machbar. Bei mehr Systemen sind Aussetzer eher wahrscheinlich da das Frequenzband mit jedem neuen System ââ¬Å¾vollerââ¬Å wird. Weitere 2.4 GHz Quellen wie z.B. ein WiFi in der Nähe verstärken das Problem noch.
FR:
Le Relay G10 utilise 14 canaux RF2 pour la transmission. Chaque fois que vous insertez lâ⬙émetteur dans le récepteur (anglais : ââ¬Ådockingââ¬) le système effectue un scan de canaux et se met sur le meilleur canal disponible. ça prend env. 15 secondes.
Si vous utilisez le G10 en même temps avec autres systèmes ou appareils 2.4 GHz verifiez quâ⬙ils sont allumés avant le G10 : ca va permettre au G10 de chercher des canaux encore libre :
Allumez tous les appareils 2.4 GHz, attendez quelques secondes, placez le G10/émetteur dans le récepteur et attendez env. 15 secondes (câ⬙est le temps le G10 a besoin pour trouver le meilleur canal encore libre.
Si vous avez plusieurs systems G10 : Commencez par le premier émetteur-G10, placez-le dans le récepteur, attendez 15 secondes, Ensuite prennez lâ⬙émetteur et connectez-le avec votre instrument. (Verifiez que la DEL dâ⬙émetteur est verte). Répétez cette procedure avec chaque système G10.
Le système G10 peut choisir entre 14 canaux pour trouver le meilleur canal dans chaque situation. Dans un environnement réel, ce nâ⬙est pas possible dâ⬙utiliser 14 canaux en même temps. (par exemple: si on a 14 systèmes G10) . Normallement 8 systèmes en même temps sont effectivement possible. Quand on ajoute plus de systèmes la probabilité de coupures augmente, car la bande de fréquences devient de plus en plus superposée. Autres sources 2.4 GHz (comme WiFi) peuvent intensifier ce problème.
