AMPLIFi FX100 Reset and Pedal Calibration
Deutsch
Français
Q: How can I factory reset the AMPLIFi FX100 to its default settings?
A: To perform a factory reset and restore the AMPLIFi FX100 to factory settings press and hold the Master Volume knob and the TAP switch as you power up the unit.
AMPLIFi FX100 Pedal Calibration
  1. Hold down footswitch A while powering on the unit
  2. At startup the display will show "00" and footswitch D LED will be lit
  3. Press footswitch D to begin
  4. The display will change to "01" and footswitch D LED will turn off
  5. Click the pedal foot switch
  6. The display will change to "02" and footswitch D LED will be lit
  7. Move the pedal to the heel position
  8. Press footswitch D
  9. The display will change to "03" and footswitch D LED will be lit
  10. Move the pedal to the toe position (DO NOT CLICK THE SWITCH)
  11. Press footswitch D
  12. Move the foot pedal and watch the values change on the display
  13. Values will scroll from a min of 0 to a max of 99
  14. Press the footswitch D to save the calibration values
  15. The display will change to "05"
  16. Power cycle the AMPLIFi FX100
AMPLIFi FX100 Users Manual
Comment puis-je réinitialiser l’AMPLIFi FX100?
Maintenez enfoncé les boutons Master Switch et TAP lors du démarrage de l’AMPLIFi.
AMPLIFi FX100 : La calibration de la pédale :
  1. Maintenez enfoncé le commutateur au pied A pendant le démarrage.
  2. Sur l’écran vous pouvez voir « 00 » après le démarrage et le commutateur D est allumé.
  3. Poussez le commutateur au pied D.
  4. L’écran change, vous pouvez voir « 01 » et le commutateur D s’éteint.
  5. Poussez le bouton de la pédale.
  6. L’écran change à « 02 » et D s’allume.
  7. Mettez la pédale on position talon.
  8. Poussez le commutateur au pied D.
  9. L’écran change à « 03 » et D est allumé.
  10. Mettez la pédale en position orteil (MAIS N’APPUYEZ PAS LE BOUTON)
  11. Appuyez le commutateur au pied D et l’écran change à « 04 ».
  12. Bougez la pédale et observez le nombre qui change sur l’écran.
  13. De 0 Ã 99.
  14. Appuyez le commutateur D pour enregistrer la calibration.
  15. L’écran change le numéro une dernière fois. À « 05 ».
  16. Redémarrez l’AMPLIFi FX100.
Unknown Attachment
Wie kann ich mein AMPLIFI FX100 auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Halten Sie dazu die Master Volume und TAP Knöpfe während des Startens des Gerätes gedrückt.
AMPLIFi FX100 Pedalkalibrierung:
  1. Halten Sie Fußschalter A gedrückt während Sie das Gerät einschalten.
  2. Wenn es gestartet ist sollte Ihnen “¾00““ auf dem Bildschirm angezeigt werden und Fußschalter D sollte leuchten.
  3. Drücken Sie den Fußschalter D.
  4. Der Bildschirm wird nun “¾01““ anzeigen und Fußschalter nicht mehr leuchten.
  5. Drücken Sie den Pedalknopf.
  6. Der Bildschirm wird dann nach “¾02““ schalten und der Fußschalter D wird wieder leuchten.
  7. Bewegen Sie das Pedal auf die Fersenposition.
  8. Drücken Sie de n Fußschalter D.
  9. Ihnen wird nun “¾03““ angezeigt und Fußschalter D leuchtet.
  10. Bewegen Sie das Pedal in die Zehenposition. (DRÜCKEN SIE ABER NICHT DEN KNOPF)
  11. Drücken Sie dann Fußschalter D und der Bildschirm wird auf “¾04““ umschalten.
  12. Bewegen Sie dann das Pedal hin und her um die Veränderung des Wertes auf dem Bildschirm zu beobachten.
  13. Diese Werte werden sich im Bereich von 0 bis 99 bewegen.
  14. Drücken Sie Fußschalter D um die Kalibrierung abzuspeichern.
  15. Der Bildschirm schaltet nun auf “¾05““ um.
  16. Starten Sie das Gerät jetzt neu.
Unknown Attachment
